Общ вид:Кучета над среден ръст,отличаващи се със здрава конструкция,сух тип и развита мускулатура.
Тип на поведение:Подвижни,уравновесени,с отлично развита ориентировъчна реакция,ярко изразена ловна страст както по работа на хищници,така и към дребен и едър дивеч.Злоба към човека нетипична.Характерен ход при работа- вълчи тръст,преминаващ в галоп.
Височина:Височина при холката на мъжки индивиди-55/64 см.При женски индивиди-51/60 см.Височината при кръста на мъжкарите е 1-2 см по-малка,отколкото при холката,а при женските е равна или 1 см.по-малка. Индексът на разтегнатост при мъжкарите е 104-109 , а при женските 107-112.
Недостатъци:ръст ,по-висок или по-нисък с 2 см.
Пороци:отклонение от стандартния ръст с повече от 2 см.
Цвят на козината:Черен,чернобял,сив,сивокафявс всички отенъци,бял на черни или кафяви петна и черен с кафяв или жълт цвят по крайниците и главата.Носната гъба при всички цветове е черна.
Недостатъци:Чисто бял цвят ,малки петънца по главата ,наличие на яркорижав цвят.
Пороци:Малки петна по тялото,петна по краката и главата,цветът на които не е в тон с основните цветове.Тигрова или с цвят на кафе окраска.
Козина:Груба,права,гъста козина с добре развито подкосмие.На главата и ушите козината е къса,гъста и блестяща.На шията и плещите образува пищен “шал” ,особенно при мъжките.При холката козината е удължена ,а също така и на задните крака.Опашката е добре окосмена ,като космената покривка е малко по-дълга от долната страна,без да провисва.Характерно за породата е окосмяването между ноктите на лапите.
Недостатъци:Слабо подкосмие,отсъствие на удължена козина при холката на мъжките индивиди.
Пороци:Мека,влакниста козина,разделяща се на гърба.Висяща козина на опашката,късокосменост или дългокосменост ,също и отсъствие на подкосмие.
Кожа,мускулатура и костна система:Кожата е плътна,достатъчно дебела,еластична,без никаква набръчканост.Мускулатурата е добре развита.Костната система е здрава и по-мощна при мъжките индивиди.Обхват на “китките” при мъжкарите е 11-14 см.,а при женските 10-12 см.
Глава:Погледната отгоре,главата наподобява равностранен триъгълник с относително широка черепна кухина (при мъжкарите) .Задтилната част е леко закръглена.Муцуната е малко по-къса от черепната кутия,скулите са нерязко изразени.Преходът от муцуната към челото е плавен и леко изразен.”Гребенът” на темето и задтилната издатина изразени.Устните са умерено сухи и прилепнали ,без бърноватост и висене.
Недостатъци:Остър преход от муцуната към черепа ,частична депигментация на носната гъба,”подуто”чело.
Пороци:Глава удължена,масивна,тежка.Удължена или заострена муцуна и гърбоносовост.
Уши:Изправени,подвижни,във форма на равнобедрен триъгълник с остри или по-малко заоблени върхове.Поставени на височината на очите и малко разтворени.Вътрешната част на ушите добре окосмена.
Недостатъци:Меки,със слаб хрущял,малко подвижни и леко окосмени.
Пороци:Големи,с кръгли върхове ,поставени по-ниско или по-високо от нивото на очите ,клепнали и полуклепнали.
Очи:Неголеми,овални,неизпъкнали,непотънали .Цветът на очите е тъмнокафяв или кафяв,независимо от цвета на кучето.Погледът е спокоен и доверчив.
Недостатъци:Светли очи,светлокафяви при черно куче ,големи или малки по степен на изражение.
Пороци:Закръглени очи,изцъклени,”потънали”,бели,зелени,сиви, жълти и разноочие.
Зъби и захапка:Зъбите са големи,здрави,бели добре развитии плътно покриващи се.Зъбната формула е пълна.Захапката е ножична.
Гърди:Широки,дълбоки и достатъчно издължени,достигащи до лакътя или 1-2 см.по-надолу.
Недостатъци: Плоски или яйцевидни гърди,недостигащи до лакътя.
Корем:Леко прибран и слабо изразен.
Недостатъци:Отпуснат,висящ или прекалено прибран(хрътка).
Пороци:Прибран или прекалено отпуснат.
Предни крайници:
Рамена умерено коси.Крайниците прави със здрави кости,сухи и мускулести.Погледнати отпред са прави,паралелни.
Дължината на лакътя е равна на половината от височината на холката.Ъгълът на лакътя е добре развит,насочен назад и прибран до тялото.
Китки:силни,леко наклонени назад
Недостатъци:Прави рамена,изкривени лопатки и лакти,насочени навътре към тялото или леко издадени встрани.Прави или прекалено полегати стави.Прави лапи (котешки) и прекалено полегати.
Пороци:Всички недостатъци,изразени в по-рязка степен.
Задни крайници:Развити и замускулени.Ъгълът на скакателните стави е добре изразен.При поглед отзад крайниците трябва да са прави и паралелни.Бедрото е относително късо.Костите на петите ,погледнати отзад,са паралелни.
Пети пръст на задните крайници е допустим,но е за предпочитане да се отстрани.
Недостатъци:Малък или прекалено голям ъгъл на скакателни стави.
Пороци:Същите като недостатъците,но изразени много по рязко.
Пороци,водещи до дискфалификация:Тазобедрена дисплазия.
Лакти:Закръглени или леко овални.
Пръсти:Прибрани,плътно прилягащи един до друг.
Недостатъци:Удължени средни пръсти и разпусната лапа със слабо развита космена покривка между пръстите или отсъствие на такава.
Пороци:Същите отклонения,но изразени в по-рязка степен.
Опашка:
Завъртяна в пълен кръг или сърповидна.Сърповидната опашка не трябва да докосва линията на гърба (гръбнака).Допуска се и права опашка (вълча опашка).
Дължината на опашката достига скакателната става или до 3 см.по-къса.
Недостатъци:
Удължена или скъсена опашка,излишно завъртяна в повече от два кръга.
Пороци:
Саблевидна,прътовидна или образуваща кука на върха.
Източносибирската лайка е най-едрата ловна лайка.Първите кучета от тази порода са били описани през 40-те години на 20 век от кинолога К.Г.Абрамов,а през 1949г. е бил утвърден първият стандарт.Породата се появява в резултат от сливането на евенски,ламудски,амурски и други сходни по ловни качества и екстериорни признаци лайки.тези кучета са се използвали от местното население за лов на космат дивеч- едър и дребен ,и за превозване на товари.Преселниците от Централния район на Русия са познавали тази порода в началото на 19 век.
Чудно да никой не е отворил тема за лайките знам некойи сопственици на тази порода койи са активни във форума cool.gif
На първите снимки в първия коментар са Нале и майка му Мушка на мечка...
[Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива]
Браво ,бе ти от къде се появи ohmy.gif . Да не би мишки да ти бяха изяли клавиатурата , че не написа и ред до сега az.gif tongue.gif biggrin.gif
Тук сам аз...бех малко сърдит на Данчо защото затвори стария форум а аз там имах наймного коментари...сега се плаша ако и тук пиша повече от него той ще па направи нов форум.... ag.gif
Стария форум си бачка само,че е само за четене виж ТуК
Каде са ви лайките???? От мен още некоя снимка....
[Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива] [Прикаченият файл не е наличен в архива]
Лайките са за лов през зимата...по време на лято си почиваме в реката...като нямаме пари за море... ag.gif
Здравеи колега Станкович виждам ,че имаш хубава лайка сподели нещо за ловните и качества става въпрос за лова на диво прасе има ли интерес и прочие .Качи и някоя актуална снимка на твоето куче ,което разбрах ,че се казва Нале.Претърсва ли широко и как се държи с другите кучета. Ако имаш и някои интересен клип с някое животно ще бъде много интересно да го видим . az.gif Бъди здрав.
Един въпрос .... малко съм скаран с лайките и ако може някой да ми каже , коя е най едрата лайка ?! А и още еди въпрос , не им ли е жега тук на балканите ...... като си помисля какви топли дни има през октомври , ноември ......
Най едрата лайка е със сигурност ИСЛ а през октомбри и новембри няма лайката никакъв проблем с топлина...Няма да има проблем нити през лято ако винаги има каде да се напия вода...Като е топло аз винаги в ранеца имам вода за лайките...Чудни са това животни и да несам гледал с мойите очи аз неби вервал на никой ами на 30 градуса гончето може да ще потърси некаде дeбела ладовина ами лайката нема да спре със сигурност...
Несам писал некое време ами несам ни качил снимки на мойите новите надежди Ася и Аня....
И купите и грамотите му от 03.04. и 17. 04. 2011г. CACIB.
Браво колега ,честито водиш ли го на лов тоя хубавец и как се представя в смисал обикаля ли да търси и как се държи спрямо прасетата и др дивеч. Още веднъж поздрави за получените отличия.
Да , водя го на лов и се представя много добре , търси на по-близка дистанция. Малки прасета направо задържа от големите се пази, гони и две кошути много добре, сърни не го интересуват. drinks.gif
