РАСОВ СТАНДАРТ
FCI-СТАНДАРТ № 103 от 08.07.1994г.
Произход:Германия
Предназначение:Ловно куче с многостранно предназначение,особено за наземен и подземен лов.
Класификация:Група3,Териер Секция 1 Териер с изпит за работа
Общ външен вид:Малко,като цяло черно-червеникаво,компактно ловно куче с добри пропорции
Важни размерни съотношения: Гръдна обиколка / височина на холката: гръдната обиколка е от 10 до 12 см по голяма от височината на холката.
Дължина на тялото / височина на холката : тялото е съвсем малко по дълго от височината на холката.
Дълбочина на гръдния кош / височина на холката: около 55 - 60% от височината на холката.
Характер:Смел и твърд,обича работата и е издръжлив.Жизнен и темпераментен,благонадежден,дружолюбен и послушен.Нито боязлив,нито агресивен.
Глава:Удължена,леко клиновидна,не заострена.
Муцуната е малко по-къса от дължината на черепа м/у задтилната кост и челната плоскост.
Горна част на главата:Черепът е плосък и широк м/у ушите,а м/у очите тесен.
Челна чупка(стоп):Слабо развита.
Лицев череп:
Нос - трябва да отговаря на муцуната,да не бъде нито твърде малък,нито твърде широк.да не е раздвоен.Винаги черен,при преобладаващ кафяв цвят на козината може и кафяв.
Муцуна - силна,мощна,ясно изразени бузи,дълбока долна челюст,силно окосмена брадичка.
Устни - стегнати,изпънати и добре пегментирани.
Челюст/Захапка-големи зъби.Силни челюсти с перфектна,подредена и остра захапка,при което острият горен ред зъби захваща долния без да остава пространство помежду им и зъбите са разположени вертикално на челюста.С 42 зъба, съответстващи на зъбната формула.
Очи - тъмни,малки,овални,дълбоко разположени,прилежащи мигли,решителен израз.
Уши - високо поставни,леко прилепнали ,не съвсем малки,във формата на буквата V.
Шия - мощна,не прекалено дълга,със силен преход към лопатката.
Тяло:
Горна линия - права.
Холка - ясно очертана.
Гръб - силен,прав,не твърде къс.Поясната област с мощна мускулатура.
Задница - силна мускулатура,плоска.
Гръден кош - дълбок.Добре извити ребра.Не твърде широка,дълга гръдна кост с достигащи далеко назад ребра.
Долна линия - преминава с елегантен замах назад.Къси стегнати слабини и леко повдигнат нагоре стомах.
Опашка - добре разположена на удължената задница, скъсена около 1/3.Допустимо е да не е отвесна,а леко повдигната,но в никакъв случай не бива да е над нивото на гърба.
Предни крайници:
Общ вид - гледани от пред те са прави и успоредни,а от срани имат добра стойка под тялото.Разтоянието от земята до коляното е приблизително равно на това от коляното до холката.
Рамене - косо разположена назад дълга лопатка,с мощна мускулатура.Подходящ ъгъл се слючва м/у лопатката и мишницата.
Мишница - по възможност дълга с добра суха мускулатура.
Коляно - разположено близо до тялото,нито много на вътре,нито много навън.Подходящ ъгъл м/у мишницата и подмишницата.
Предмишница - суха,вертикално разположена.Силни кости.
Става на предния крак - силна (за връзка с лапата).
Средна част на предния крак - насочена леко напред костите са по - скоро здрави,отколкото фини.
Предни лапи - често по - широки от задните,с добре затворени пръсти и достатъчно дебели,груби,устойчиви и добре пегментирани възглавнички.
Задни крайници:
Общ вид - гледани отзад изглеждат прави и успоредни.Подходящи ъгли м/у бедрото и подбедрицата,както и м/у подбедрицата и среддната част на задния крак.Здрави кости.
Бедро - дълго,широко и мускулесто.
Коляно - силно с подходящ ъгъл м/у бедрото и подбедрицата.
Подбедрица - дълга, мускулеста и жилава.
Скакателна става - дълбоко разположена и силна.
Задни лапи - совално кръгла форма и прибрани пръсти.Имат достатъчно дебели,груби,устойчиви и добре пегментирани възглавнички.Стъпват успоредно в неподвижно състояние и в движение,като не бива да са насочени нито навън,нито навътре.
Кожа:Дебела,стегната,прилежаща към тялото без гънки и бръчки.
Козина:Гладка,дебела и твърда остра козина или тънка гладка.
Цветът е черен,тъмно кафяв или сивочерен допълнен с червено- жълти и ясно разделени чисти петна на веждите,муцуната,гърдите,краката и ануса.Светли и тъмни участъци в същите цветове се допускат.Толерират се малки бели петънца по гърдите и пръстите.
Ръст и тегло:
Височина на холката:мъжки женски 33 - 40 см.
Тегло(желателно тегло за работа) мъжки - 9 - 10 кг
женски - 7.5 - 8.5 кг
Тестиси - мъжките трябва да имат два очевидно добре развити тестиса,които се намират изцяло в скротума.
Грешки:Всяко отклонение от горе споменатите точки се смята за грешка,чиято оценка зависи точно от степента на отклонението.Липсата на единия или двата М3 не е грешка.
Тежки грешки:
Тесен череп,тънка или остра муцуна,издадена напред долна челюст,тесни челюсти,слаби зъби,общо неравномерно поставени зъби в горната или долната редица на резците.
Светъл нос или нос на петна.
Светли прекалено големи или изпъкнали очи.
Изправени уши,развяващи се уши,прекалено малки,прекалено ниско поставени или прекалено тежки уши.
Отвесни предни крайници.
Потънал или шаранов гръб,твърде къс гръб.
Къса гръдна кост.
Прекалено тясна или прекалено широка предница.
Отвесни задни крайници издадени напред.
Силно извити навън или навътре лакти,тесни пръсти,широки пръсти,изкривени на вътре задни крака.Крака с формата на буквата О.както в стойка така и в движение.
Походка "раван" ,твърде широки крачки или ситнеща походка.
Разперени лапи ,котешки лапи.
Висока опашка,твърде ниско разположена опоашка,висяща опашка.
Къса козина,твърде дълга козина,отворена или тънка козина.
Пороци:
Слаб характер,страх от изтрел и дивеч.
Обратна захапка,кръстосана захапка,клещовидна захапка,частични "клещии",кулисна захапка,липсващи зъби(освен М3).
Недостатъци на тестисите,недостатъци в пегментацията.
Скропия,ентропия,различни цветове нв очите,стъклени очи или пъстри очи.
Липсващи цветове,прекалено голям или прекалено малък ръст.
