Разговор от архива
Германски Дратхаар
Започната от koko223 · 11.05.2010 · 3 мнения
Дратхаар
Произход: Германия
Дата на публикуване на оригиналния стандарт: 25.10.2000
Използване: Според това да бъде универсално ловно куче, дратхарът трябва да има всички характерни качества на породата. Той трябва да може да се използва за всякаква работа в поле, гора и вода, преди и след изстрел.
Класификация според FCI:
Група 7 Кучета, работещи със стойка
Секция 1.1. Континентални птичари
с работен изпит
Кратка история:
Дратхарът е твърдокосместо ловно куче, правещо стойка, чието начално развъждане започнало в края на 19 век (Грифон Корталс) и по идеите на "Hegewald" (Sigismund Freiherr von Zedlitz and Neukirch) с цел да съдаде самоуверено, добре работещо твърдокосмелто немско ловно куче. С принципа "от работни качества към вид" и с последователно кръстосване, много бързо е развито това ловно куче от най-добрите твърдокосмести породи (Пуделпойнер, Грифон Корталс, Щихелхар) и използвайки курцхара, който се отличава с много полезна защитна космена покривка и със универсалната си употреба във всички видове лов. Заради тези характеристики, дратхарът, само за няколко десетилетия, станал най-популярната порода сред големите ловни кучета в Германия, а също така и в много други страни на света.
Общ вид:
Ловно куче с благороден външен вид, с груба козина, напълно предпазваща кожата, с внимателен и пълен с енергия поглед. Движенията трябва да са силни, покриващи голяма площ, плавни и хармонични.
Важни пропорции:
Дължината на тялото и височината в холката трябва да са възможно най-близки числа. Дължината на тялото може да надвишава височина в холката до 3 см.
Поведение и характер:
Твърд, добре балансиран, самоконтролиращ се, без страх от дивеч, нито чувствителен, плашлив или агресивен към изстрели.
Глава:
В пропорция с размера и пола на кучето. Линиите на главата леко се отклоняват.
Черепна част:
Череп: плосък, леко заоблен само по страните, умерено широк, изразени надочни дъги
Стоп: Ясно и видимо изразен
Лицева част:
Нос: Силно оцветен и отговарящ на цвета на козината. Ноздрите се широко отворени.
Муцуна: Дълга, широка, силна и дълбока. Леко римски нос.
Устни: Добре оцветени, отговарящи на цвета на козината. Дебели, плътно прилепени и не висящи.
Челюсти/зъби: Големи зъби. Силни челюсти със нормална и пълна ножична захапка със горните зъби близко застъпващи долните и перпендикулярни на челюстите. 42 зъба според зъбната формула.
Очи: Възможно най-тъмни, нито вдлъбнати, нито изпъкнали, с жив и внимателен поглед. Клепачите са добре оцветени и плътно прилягащи.
Уши: Със средна големина, сложени високо и широко; да не са завити
Врат: средно дълъг, мускулест, леко завита горна линия, чисто гърло, без висяща кожа по него
Тяло:
Гръбна линия: леко накланяща се от холката
Холка: изразена
Гръб: силен и мускулест
Слабини: Къси, широки, мускулеста област
Крупа: къса и широка, леко наклонена, мускулеста; широк таз
Гръден кош: Широк и дълбок с добре развита предна част; гръдната кост достига възможно най-назад; добре извити ребра
Коремна линия и корем: леко прибран назад в елегантна извивка
Опашка: Следваща гръбната линия, носена възможно най-хоризонтално или леко вдигната, но не прекалено. Нито твърде дебела, нито твърде тънка. Купирана за ловни цели. (В страни, където купирането е забранено от закона, опашката може да остане нормална. Тя трябва да стига до скакателните стави и да се носи права или като сабя.
Крайници:
Предни крайници:
Погледнати отпред са прави и успоредни, погледнати отстрани, краката са добре сложени под тялото. Разстоянието от лактите до земята трябва да е приблизително равно на разстоянито от лактите до холката.
Рамене: Добре сложени, наклонена лопатка, много мускулеста. Сключваща добър ъгъл с раменната кост.
Раменна кост: Възможно най-дълга
Лакти: близки до тялото, извити нито навътре, нито навън. Добър ъгъл между раменната кост и предмишницата.
Предмишница: Суха, перпедикулярна, силна
Китка: здрава
Глезени: Леко наклонени
Лапи: Овални с прибрани пръсти с дебели, твърди, здрави и добре оцветени възглавнички
Задни крайници:
Погледнати отзад са прави и успоредни. Добри ъгли в коленните и скакателните стави. Силни кости
Бедро: Дълго, широко, мускулесто с добър ъгъл между таза и бедрото
Коляно: силно, добър ъгъл между бедрото и подбедрицата
Подбедрица: Дълга, мускулеста и здрава
Скакателни стави: къси и перпендикулярни
Лапи: овални с прибрани пръсти и достатъчно дебели, твърди, силни и правилно оцветени възглавнички. Те са успоредни и при движение не се извиват нито навътре, нито навън.
Походка: Покриваща голяма площ, простираща се; успоредно идване и отиване; с изправена стойка
Кожа: Стегната, плътно прилягаща, без гънки
Козина:
Косми: Остри, груби, плътно прилягащи към тялото и плътни. Външната козина е приблизително от 2 до 4 см; плътна; отблъскащ водата подкосъм. Линиите на тялото не трябва да закриват от по-дълга козина. Със грубостта и плътността си, тя трябва да предлага добра защита от времето и наранявания. Долните части на краката, както и долната област от гърдите и корема трябва да са с по-къса, но по-плътна козина. Главата и ушите трябва да са с по-къса, но не и по-мека козина. Изразени вежди и добре развита, но не твърде дълга, възможно най-груба брада, подчертаваща решителния поглед.
Цвят:
кафяво петнисто със или без големи петна
черно петнисто със или без големи петна
кафяво със или без бяло петно на гръдния кош
светло петнисто
Други цветове не са разрешени
Размер:
Височина в холката за мъжки кучета: 61 до 68 см
женски кучета: 57 до 64 см
Грешки:
Всяко отклонение от горното описание трябва да се счита за грешка и сериозността, с която грешката трябва да се вземе предвид, трябва да е пропорционална на степента й.
Сериозни грешки:
къса, тясна или заострена муцуна
лоши зъби
много отпунати клепачи
изкривен навътре или навън гръб
твърде масивно куче
лакти изкривяващи се навътре или навън
изкривени крака, или грешка в постановката на задните крайници - твърде близки, x-образни или о-образни в статично положение или в движение
постоянно движене в раван; прекалено схванати движения или къси крачки
рядка козина, липса на подкосъм
Дисквалифициращи грешки:
Всякакъв вид слабост в характера, особено страх от изстрел или дивеч, агрисивност, плашливост, хапане от страх
Проблеми със захапката, изкривена уста, липсващи зъби, различни от P1
Извити навътре или навън клепачи, различно оцветени очи
твърде тънка или къса и дебела опашка
неправилно оцветяване
N.B. Мъжките кучета трябва да имат два нормално развити тестиса
[Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива][Прикаченият файл не е наличен в архива]
браво много добри кучета.а ето я и Маги на 7 месеца.
