FCI № на стандарта:
229 от 11.12.2002 г.
Произход:
Сърбия и Черна гора
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт:
26.11.2002 г.
Предназначение на породата:
Гонче
Класификация по FCI:
Група 6 - Гончета, кръвоследници и сродни породи.
Секция 1 - Гончета.
С работен изпит.
Общо описание:
Средно на размер куче със здрава конструкция. Много темпераментно, жизнено и енергично.
Важни пропорции:
- Дължината на тялото, измерена от върха на раменете до върха на задницата, надвишава с 10% височината при холката.
- Дължината на главата съответства на 45% от височината при холката.
Поведение и темперамент:
Предано, добродушно, с жив темперамент; сигурно, проявяващо забележителна издръжливост.
Глава:Издължена (тясна основа на черепа, съчетана с голяма дължина), тънка; горните линии на черепа и муцуната са дивергентни (раздалечаващи се).
Черепна област:
Череп: Погледнат отпред и в профил, леко изпъкнал, ясно изразена медиална бразда. Не много развита тилна изпъкналост. Pазстоянието между основата на ушите съответства на разстоянието между стопа и тилната изпъкналост. Надочните дъги са почти незабележими.
Стоп: Почти незабележим.
Лицева област:
Носна гъба: Добре развита, винаги черна.
Муцуна: Клинообразна; по-къса от черепа; идеалното съотношение между дължината на муцуната и дължината на черепа е 8,5:10. Постепенно изтънява от стопа към носната гъба. Горната линия на муцуната е права. Страничните линии на муцуната са конвергентни (събират се в една точка).
Устни: Тънки, плътно прилепнали, умерено развити, доста къси и заоблени в края на муцуната. Краищата на устните трябва да са черни. Горната устна леко покрива долната; свръзката на устните е много стегната.
Челюсти и зъби: Челюстите са силни, с правилна и пълна ножична захапка. Клещовидната захапка е приемлива.
Бузи: Плоски.
Очи: Средно големи с бадемовидна, почти овална форма. Пигментацията по краищата на клепачите е тъмна (за предпочитане черна). Цветът на ириса е тъмен, колкото е възможно.
Уши: Високо поставени, средно дълги, висящи, прилегнали по бузите, краищата на ушите са с леко овална форма. Ушите са по-скоро тънки, отколкото дебели.
Шия:
Силна, с дължина, приблизително еднаква с тази на главата. Горната линия е леко извита. Шията е с ъгъл 45-50 градуса към хоризонталната равнина.
Тяло:
Правоъгълно. Дължината е с 10% по-голяма от височината при холката.
Горна линия: Права.
Холка: Съвсем слабо изразена.
Гръб: Добре замускулен, силен, прав, издължен.
Поясница: Добре замускулена, дължината и е почти колкото тази на крупата.
Крупа: Леко наклонена (20-25 градуса спрямо хоризонталата), добре замускулена, широка.
Гърди: Силни, с височина 50% от височината на холката, с обиколка 20% по-голяма от височината при холката.
Долна линия и корем: Овалният връх на стернума стои леко изпъкнал. Коремът е леко повдигнат.
Опашка:
Продължение на линията на крупата. Силна в основата, постепенно изтъняваща към края, който достига нивото на скакателните стави. Носи се леко извита нагоре, но никога надминаваща нивото на гръбната линия. Покрита с гъста козина.
Крайници:
Предни крайници:
Общ вид: Силни, прави, добре замускулени, успоредни.
Лопатки (раменни плешки): С приблизително същата дължина, като на мишниците, мускулести, солидни, здраво закрепени за гръдната стена. Образуват ъгъл от 45-50 градуса спрямо хоризонталата.
Мишници: Прибрани към тялото, силни, мускулести, с приблизително същата дължина като лопатките. Образуват ъгъл 45-55 градуса спрямо хоризонталата.
Лакти: Прибрани към тялото, солидни; височината от земята до лактите е 50% от височината при холката.
Подрамене: Прави, силни, добре замускулени.
Китки: Солидни.
Метакарпуси (Глезени): Силни, леко скосени (до 15 градуса спрямо вертикалата).
Предни лапи: Котешки лапи, със солидни стегнати пръсти. Ноктите са здрави, за предпочитане черни. Тъмни, добре развити възглавнички.
Задни крайници:
Бедра: Силни, добре замускулени, прави.
Колене: Солидни, успоредни на средната линия на тялото. Ъгълът на коленете е около 120 градуса.
Подбедра: Добре замускулени, дълги, приблизително колкото бедрата.
Скакателни стави: Силни, с ъгъл между 135 и 140 градуса.
Метатарзуси (Пищяли): Силни, почти вертикални.
Задни лапи: Малко по-дълги от предните лапи, със солидни и стегнати пръсти; черни здрави нокти; устойчиви и еластични възглавнички, тъмни на цвят.
Походка и движения:
Дълги крачки, енергични, с голям разкрач. Предпочитана походка е правилна, хармонична и равномерна, свободен тръс.
Кожа:
Еластична, добре пигментирана; опъната по тялото.
Космена покривка:
Козина: Къса, гъста, бляскава, леко дебела, добре прилегнала по цялото тяло; подкосъмът е доста добре развит. Козината е малко по-дълга по задната страна на бедрата и долната страна на опашката.
Цвят: Основната козина е наситено червено или лисичо червено с черно манто или седло. Черното може да достига далеч нагоре по главата, където образува черни петна по слепоочията. Бяла звезда на главата и листо продължаващо надолу по муцуната, пълна или частична яка по и около врата. Бялото петно е позволено върху гърдите и може да продължава чак до върха на стернума и достига корема и вътрешната страна на краката. Краят на опашката може да е бял. Бялото не трябва да надвишава 1/3 от цялата повърхност на тялото.
Pазмери:
Височина при холката:
Мъжки 45-55 см, идеална височина 51 см.
Женски 44-54 см, идеална височина 49 см.
Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.
Дисквалифициращи недостатъци:
- Издаденост на горната или долната челюст.
- Липса на зъб, въпреки че липсата на два премолари (PM1) е допустимо.
- Pазноцветни очи.
- Прекалено дълго тяло.
- Навита опашка, носена високо или завита над гърба. Краят на опашката да е с формата на кука или да е странично извит.
- Бели петна, примесени с основния цвят на козината.
- Наличието на четвърти цвят.
- По-малки или по-големи размери от посочените в стандарта.
- Страхливо или агресивно куче.
Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.
