Разговор от архива
SLOVENSKY KOPOV
Куче,за лов на свине
Започната от 4ista4 · 19.03.2011 · 29 мнения
FCI номер на стандарта: 244 от 19.08.1996 г.
Произход: Словакия
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 16.04.1963 г.
Предназначение на породата: Тази порода се отличава със своето продължително многочасово преследване по топла диря или гонка. Също така се отличава със своята острота и поради това в родината си се използва за лов на дива свиня и хищници.
Класификация по FCI:
Група 6 - Гончета, кръвоследници и сродни породи
Секция 1 - Гончета
Подсекция 2 - Средно големи гончета
С работни изпитания
Общ вид:
Винаги изцяло черни с жълтокафеви подпали. Олекотено телосложение, но въпреки това солидна костна структура. Издължена правоъгълна форма.
Поведение и темперамент:
Жив темперамент. Изключително развито чувство за ориентация.
Глава:
Черепна област:
Череп: Плосък, леко извит отгоре череп; форма на удължен правоъгълник. Надочните дъги и фронталната бразда са явни; окципиталната издатина е едва забележима. Направленията на осите на муцуната и черепа са паралелни.
Стоп: Формира ъгъл около 45 градуса.
Лицева област:
Носна гъба: Винаги черена на цвят, сравнително голяма, умерено заострена; ноздрите са умерено отворени.
Муцуна: Горната костна част на носа е права, в съответствие с черепа, дълга и не много широка.
Устни: Не се припокриват, плътно прилепнали, със забележим открит ъгъл на устата.
Челюсти и зъби: Челюстите са с правилна форма, здрави, с добре развита пълна захапка.
Очи: Тъмни, поставени в известна степен дълбоко. Показват жизненост и смелост. Клепачите са винаги черни; бадемовидна форма.
Уши: Поставени малко над линията на очите, носят се легнали по главата, със заоблени върхове и средно големи.
Шия:
Добре поставена, носи се под ъгъл 135 градуса, по-скоро къса, замускулена и без усвиснала кожа.
Тяло:
Гръб: Прав, умерено дълъг.
Поясница: Не много дълга, подобаващо широка, твърда и замускулена.
Крупа: Не много дълга, умерено широка, заоблена.
Гърди: Предната част е широка и добре развита. Умерено дълбоки, подобаващо широки и подходящо дълги. Ребрата са извити, косо разположени.
Корем и хълбоци: Умерено прибран.
Опашка:
Поставена донякъде ниско, под горната линия на гърба; здраво закачена, изтънява към върха и достига скакателните стави. Висяща при покой; извита нагоре в саблевидна форма, на височина от 150 градуса, когато кучето е възбудено.
Крайници:
Предни крайници:
Лопатки и рамене: По-скоро къси, добре развити, замускулени. Ъгълът на раменната става е около 110 градуса.
Подрамене: Във вертикална позиция, сухи.
Китки: Къси.
Метакарпуси: Не много дълги, леко наклонени.
Предни лапи: Овални; добре засводени пръсти; ноктите са винаги черни и здрави. Възглавничките са тъмни и добре развити.
Задни крайници:
Бедра: Достатъчно широки; подобаващо дълги и замускулени.
Подбедра: Широки, с подходяща дължина, добре замускулени.
Скакателни стави: Поставени са на височина около 15 см, умерено широки. Ъгълът на скакателните стави е около 150 градуса.
Мататарзуси: Дълги около 8 см, умерено наклонени напред; без пети пръст.
Задни лапи: Овални; пръстите са стегнати и добре засводени; възглавничките са добре развити и черни.
Походка и движения:
Пъргави и балансирани.
Кожа:
Тъмно кафява до черна, плътно прилепнала, без гънки или увисналости кожа.
Козина:
Косъм: Дълъг 2-5 см, умерено груб, плътно прилепнал и гъст; по-дълъг по гърба, шията и опашката. Подкосъмът е гъст, особено през зимните месеции и не трябва да липсва през лятото.
Цвят: Черен с кафеви до махагонено оцветени жълтокафеви петна по крайниците.
Височина и тегло:
Височина при холката за мъжките 45 до 50 см;
Височина при холката за мъжките 40 до 45 см;
Тегло: 15 до 20 кг.
Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се разглежда като недостатьк, сериозността на който се оценява според неговата степен и въздействието му върху здравето и благосъстоянието на кучето.
- Тежко, тромаво, с набито телосложение;
- Много тежка глава;
- Припокриващи се устни;
- Непълна захапка;
- Прогения или прогнатия;
- Светли очи, усвиснали или много стегнати клепачи;
- Много леки или заострени уши;
- Увиснала кожа по шията (гуша);
- Мек гръб;
- Плоски ребра (сериозен недостатък);
- Видимо много дълга опашка, опашка носена над нивото на горната линия при покой;
- Неправилно положение на крайниците;
- Меки лапи;
- Много къса козина, без подкосъм; много дълга козина, къдрава;
- Цвят, различен от черен, бели петна, неясна граница на жълтокафевите петна;
- Надхвърляне на размерите.
Важни измервания (идеален тип):
Тегло 16 кг;
Височина при холката за мъжките 46 см;
Височина при холката за мъжките 43 см;
Обща дължина на главата 22 см;
Дължина на горната костна част на носа 9 см;
Дължина на черепа 13 см;
Ширина на черепа 10,5 см;
Ширина на гърдите 16,5 см;
Височина на гърдите 22 см;
Дълбочина на гърдите 31,5 см;
Дължина на тялото 55 см;
Обиколка на гръдния кош зад последното ребро 54 см.
Ъгли:
Ъгъл на рамото 110 градуса;
Ъгъл на лакътя 140 градуса;
Ъгъл на бедрото 130 градуса;
Ъгъл на коляното 130 градуса;
Ъгъл на скакателната става 145 градуса.
Всяко куче, ясно показващо физически или поведенчески аномалии ще бъде дисквалифицирано.
Забележка: Мъжките екземпляри трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.
Това е куче,едно од най-добрите за лов на диви свини.Това му е в кръвта,и в гените...Умен пес,може лесно да се дресира и да работи много добре на дълаг повод като требва да намери ранена едер дивеч по кръвна дира и затова га слагат в група на кучета работещи на кръвна дира.Като намери ранена едер дивеч,смело е държи на мястото със силно облайване.Това е куче със силно развита ориентация и винаги се лесно върща при стопанина си.
Кучето е с малак ръст -женските са 40-45 цм а мъжкари 45-50 ами е силен пес с тегло около 16 кг,издържлив и смел.Цвета е черен с жълто на краката и главата.Косъм е с дължина од 2,5 цм и затова му не е проблем и глоям студ...
Една представителка на една непопулярна порода в БГ.
Цитат(Iliqn @ Apr 19 2012, 07:49 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Тя непопулярна ама май ше излезе доста сполучлива !
Мисля,че словака покрива всичките критерии за едър лов в БГ.
[Прикаченият файл не е наличен в архива]Ето и един мъжки пес.
Цитат(koko223 @ Apr 20 2012, 01:56 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Интересна порода, непозната все още за нас . Направиха ми впечатление характеристиките на породата , имали невероятна ориентация, злобни са . Добре изглеждат . Интересно ми е как изглеждат на живо, че са с малко по-нисък ръст .
Aбе злобни ad.gif да оставя пушката и раницата или да се качиш в жипката и трибойката ми да е вътре .... bs.gif напра'о мЕсо кине
Вече имам 3-ма сърдити bq.gif 1 имаше неблагоразумието да остави гъби в раницата ми , а 2 и 3 прекалено близо да минат покрай жипо br.gif
Саше ти ще ги развъждаш ли бре или ... ?
Цитат(gsp @ Apr 24 2012, 11:03 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Жоре,за жипо,раницата и пушката не знам,ама на едно място с заградени прасета/30-50кг./не искат да пускам дуета-пусках ги ама нема време за фото/търчиме да откачаме кучетата от прасетата/.За развъждане не знам,ама при късмет може да извадя некое кучило.
Цитат(dan4o @ Apr 24 2012, 09:19 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Зачетох се за Словака и май ще излезнат добри кучета. А как е с времето на гонене , да не е като Българското гонче , пускаш го в събота сутринта и го намираш в сряда след обяд ? biggrin.gif
Ами за сега по сърна прикифкват, вървят 200-300 метра и я зарязват.При правилно обучение нямат проблем с независимоста-отзовават се при подаден сигнал от водача.По късно съзряват от нашите гончета,което ги прави по-опитни при прогонването.Водя на гатер с 3 около 100кг прасета-облайват нахъсано и при сигнал ги отзовавам.
Компактни и послушни.
Цитат(4ista4 @ May 8 2012, 08:45 PM) <{POST_SNAPBACK}>
При тебе ли ги гледаш ? Щото верно изглеждат послушни .
